查看: 1667|回复: 0
[原创教程] 使用刀具切削液的问题及其对策
发表于 2012-4-23 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控刀具为大家讲解使用刀具切削液的问题及其对策。
     刀具切削液由于有冷却、润滑、清洗和防锈等功能,被广泛地应用在切削加工中。切削液在使用中经常出现变质发臭、腐蚀、产生泡沫、使用操作者皮肤过敏等问题,下面结合我们工作中的实际经验,谈谈切削液使用中的问题及其对策。
  切削波变质发臭的问题
  切削液变质发臭的主要原因是:切削液中含有大量细菌,切削液中的细菌主要有耗氧菌和厌氧菌。耗氧菌生活在有矿物质的环境中,如水、切削液的浓缩液和机床漏出的油中,在有氧条件下,每20~30min分裂为二。而厌氧菌生存在没有氧气的环境中,每小时分裂为二,代谢释放出SO2,有臭鸡蛋味,切削液变黑。当切削液中的细菌大于106时,切削液就会变臭。
  (1)细菌主要通过以下渠道进入到切削液中
  配制过程中有细菌侵入,如配制切削液的水中有细菌。
  空气中的细菌进入切削液。
  工件工序间的转运造成切削液的感染。
  操作者的不良习惯,如乱丢脏东西。
  机床及车间的清洁度差。
  (2)控制细菌生长的方法
  使用高质量、稳定性好的切削液。
  用纯水配制浓缩液,不但配制容易,而且可改善切削液的润滑性,且减少被切屑带走的量,并能防止细菌侵蚀。
  使用时,要控制切削液中浓缩液的比率不能过低,否则易使细菌生长。
  由于机床所用油中含有细菌,所以要尽可能减少机床漏出的油混入切削液。
  切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存,所以应及时加入新的切削液,提高pH值。
  保持切削液的清洁,不要使切削液与污油、食物、烟草等污物接触。
  经常使用杀菌剂。
  保持车间和机床的清洁。
  设备如果没有过滤装置,应定期撇除浮油,清除污物。
  切削液的腐蚀问题
  (1)产生腐蚀的原因
  切削液中浓缩液所占的比例偏低。
  切削液的pH值过高或过低。例如PH>9.2时,对铝有腐蚀作用。所以应根据金属材料选择合适的pH值。
  不相似的金属材料接触。
  用纸或木头垫放工件。
  零部件叠放。
  切削液中细菌的数量超标。
  工作环境的湿度太高。
  (2)防治腐蚀的方法
  用纯水配制切削液,并且切削液的比例应按所用切削液说明书中的推荐值使用。
  在需要的情况下,要使用防锈液。
  控制细菌的数量,避免细菌的产生。
  检查湿度,注意控制工作环境的湿度在合适的范围内。
  要避免切削液受到污染。
  要避免不相似的材料接触,如铝和钢、铸铁(含镁)和铜等。
  产生泡沫的问题
  在使用切削液时,有时切削液表面会产生大量泡沫。
  (1)产生泡沫的主要原因
  切削液的液面太低。
  切削液的流速太快,气泡没有时间溢出,越积越多,导致大量泡沫产生。
  水槽设计中直角太多,或切削液的喷嘴角度太直。(2)避免产生泡沫的方法
  在集中冷却系统中,管路分级串联,离冷却箱近的管路压力应低一些。
  保证切削液的液面不要太低,及时检查液面高度,及时添加切削液。
  控制切削液流速不要太快。
  在设计水槽时,应注意水槽直角不要太多。
  在使用切削液时应注意切削液喷嘴角度不要太直。
  操作者皮肤过敏的问题(1)产生操作者皮肤过敏的主要原因
  pH值太高。
  切削液的成分。
  不溶的金属及机床使用的油料。
  浓缩液使用配比过高。
  切削液表面的保护性悬浮层,如气味封闭层、防泡沫层。杀菌剂及不干净的切削液。
  (2)在工作中,为了避免操作者皮肤过敏,应该注意以下几点:
  操作者应涂保护油,穿工作服,带手套,应注意避免皮肤与切削液直接接触。
  切削液中浓缩液比例一定要按照切削液的推荐值使用。
  使用杀菌剂要按说明书中的剂量使用。
  还有,氟橡胶、脂橡胶受切削液影响变形较小,在用作机床密封件时,可优先考虑。为了防止变形,机床密封件所用橡胶含脂量一般应大于35%。另外,为了有效防止切削液引起机床油漆脱落,可选择环氧树脂漆或聚腔酯漆。
  总之,在正常生产中使用切削液,如果能注意以上问题,可以避免不必要的经济损失,有效地提高生产效率。
      更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司
