查看: 55605|回复: 686
[转载文章] PowerMILL快速入门.rar
发表于 2012-4-24 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为网盘附件:
【华为网盘】PowerMILL快速入门.rar(4.8M)
发表于 2013-10-28 20:19:03 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-10 17:52:34 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
刚恢复规划和
发表于 2021-4-25 20:56:31 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2012-4-24 12:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 18:04:58 | 显示全部楼层
謝謝大大的提供
发表于 2012-4-24 19:14:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-4-24 20:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-25 12:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-25 18:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-25 19:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 13:24:49 | 显示全部楼层
xuexi   xuexie~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-26 17:02:28 | 显示全部楼层
ddddddddaaaaaa
