楼主: yslmxia
[转载文章] PowerMILL快速入门.rar
发表于 2020-9-12 15:18:16 | 显示全部楼层
这个一定要看看不可了
不好
发表于 2021-4-19 19:20:05 | 显示全部楼层
大法师法师的范德萨范德萨
今天签到了吗?请选择您此刻的
发表于 2021-4-19 20:32:35 | 显示全部楼层
几号放假回复就恢复国际化
发表于 2021-4-25 20:56:31 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2021-4-25 23:18:18 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2021-5-8 14:57:20 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻寻寻寻寻
000000嘻嘻嘻嘻嘻
