查看: 1668|回复: 1
[问题讨论] 上海FANUC公司在富士康昆山公司授課內容
发表于 2012-4-25 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
授課內容:
本次授課共分兩部分進行,上午就FOXCONN産品的翹曲變形進行分析及討論、並由FANUC提出建議。下午由佐藤經理授課,分四個部分講述。
1.不良品的處理、討論部分
1.1        産品:MEMORY CARD外殼,屬薄壁成形
産品材質:低翹曲LCP,含礦纖爲30%(SiO2含量,其含量越大,防翹曲性越好,但是脆性越差),玻纖爲5%(其含量的多少對材質性能的影響與礦纖剛好相反)。
模溫:
80℃~90℃
射出時間:0.15~0.20Sec
保壓時間:0.2~0.5Sec
FOXCONN:産品剛出來時其翹曲度J ,但是在經過235℃烘烤後,其翹曲度增加,一般爲0.60~0.80之間
FANUC:模溫調整到130℃後再試
FOXCONN:廠商介紹材料時的模溫建議爲70~90℃
FANUC: 延長冷卻時間到8秒,12秒,15秒後再試
FOXCONN:效果不明顯
FANUC
:改變啓動特性爲A後再試
FANUC
:對於該産品建議如下
   將射出時間分別設定爲0.3秒、0.2秒、0.1秒,然後烘烤再比較其結果
調整模具溫度後嘗試在哪種溫度下,其變形量爲最小
從模具方面考慮,改變其溢料井的位置後再試
       1.2 産品: MEMORY CARD外殼,材質:PPS,3點進澆
           部分成型條件:保壓時間15秒
CYCLE TIME 28秒
COOLING TIME 8秒
           變形特徵:兩邊翹起
           部分成型條件:保壓時間15秒
           CYCLE TIME 28秒
           COOLING TIME 8秒
           變形特徵:兩邊翹起
FANUC:將公母模的模溫調整爲有一定的溫差,其差值爲10~20℃,模溫設定爲150~140℃
FOXCONN:模溫調整成一定的差值後,公母模之間的配合不好
FANUC :  加長冷卻時間,低壓長時間保壓後再比較産品的翹曲變化趨勢
2.下午到FOXCONN培訓中心講課,所述內容共分爲四個部分
機械仕樣的介紹
成型條件的設定
安定成形的確認
如何提高Cycle time
2.1機械仕樣的介紹
2.1.1   FANUC成型機射出速度。
2.1.2   機械加/減速度性能的介紹:關於機械的加/減速度性能的介紹,結合其加/減速度的曲線圖,介紹各個曲線的用途。減速性能中的C,D曲線其速度變化減慢,主要用於厚壁成形中防止縮水的産生。
2.1.3   連接器專用射嘴的介紹:射嘴主要用於LCP連接器的成型,可以防止堵塞、拉絲及流涎的産生,其噴嘴的內孔徑一般爲1.5~2.0mm。在噴嘴部分,因為其與模具的接觸,導致其溫度下降的較快,導致噴嘴部分溫度分佈不均勻。通過控制噴嘴部分加熱線圈的疏密程度,解決了上述問題。
2.1.4   機械控制的精度:因為材料的碳化是不可避免的,用內層塗有鈦的噴嘴,減少碳化的産生,從而減少了清理螺杆的次數。由於螺桿積碳程度的不同,因此、即使同一機種、相同規格的螺桿,其加工條件也可能不一樣。'=>既是積碳造成,則去除積碳可使成型條件趨於一致,減少變動成型條件所造成的品質隱患. 定期將料管更換清洗為必要工作.
2.2        成型條件的初期設定
2.2.1   射出時間方面
材料        LCP        PA6T        PPS
射出時間        0.05~0.2        0.1~0.5        0.2~1.0
射出時間的初期設定:LCP 的射出時間盡可能短,其加速特性最新機種有FF,A,B,C,及用戶自定義五種,其中FF爲最快,其次是A,B,C。
減速特性也有A,B,C,D四種,其中A爲最快。最大射出時間一般初期設定爲0.2~0.5秒,最大射出時間太大時,産品會産生一個過充填。
2.2.2   保壓的初期設定
剛開始時,壓力設定爲0Kg/cm2,保壓時間設定爲0.2~0.5秒,至充填快要結束時,將壓力設定爲200~300 Kg/cm2。對於壁厚型的成型與一般的成型相似。
2.2.3   完成設定後,要量産時,將切換位置減少0.2~0.5mm
2.2.4   關於計量的設定
         背壓        轉速
PPS        50~100Kg        60~200r/min
PA6T        50Kg        50~60r/min
LCP        10~30Kg        100~300r/min        建議LCP低背壓高轉速
2.2.5   溫度的設定:溫度的設定與正常的設定一樣,若第一次射出量較大時,提高中段溫度,有利於成型的穩定。料口下的溫度多爲60~80℃,溫度的偏差應控制在1~2℃,否則産品的重量變化很大,因此應經常檢查流量閥的堵塞情況。
2.3        安定成型的確認:
2.3.1   通過工程監視、壓力波形、射出時間來判斷成型條件的穩定性。
關於壓力波形的確認,如何根據壓力波形來設定最大的射出壓力,如何判斷是否存在著噴嘴堵塞以及判斷螺杆的磨損(圖形無法輸入)。
2.3.2   射出時間其MAX-MIN=0爲最好,若MAX-MIN>0.5秒時,産品爲會出現毛邊、短射。
2.3.3   關於最大射出壓力,如果最大射出壓力偏低時,會導致其射出速度隨之變化,從而影響射出時間。如果增加最大射出壓力後(一般要留100~200KG的空間),射出時間會保持不變。
2.3.4   關於計量時間:允許其範圍爲±10%波動,例如:計量時間爲1秒時,其允許的範圍爲0.9~1.1秒,計量時間不穩定時,檢查下列幾項:
料筒溫度的偏差
落料是否均勻
計量的背壓及回轉數的設定
溫度的設定(特別是後段溫度的設定)
檢查螺杆是否存在著磨損
2.3.5   關於最小殘留量:需要檢查的项目與計量的项目大致相同。
2.3.6   另外需確認是否是最大射出壓力是否被限制住
2.4        如何提高Cycle time:迴圈時間允許偏差爲 ±0.1秒,與迴圈時間有關的設定有
    取出機
  計量時間的偏差
金型保護時間的偏差
发表于 2012-4-26 14:20:25 | 显示全部楼层
産品材質:低翹曲LCP,含礦纖爲30%(SiO2含量,其含量越大,防翹曲性越好,但是脆性越差),沈阳牛皮癣能治好吗,玻纖爲5%(其含量的多少對材質性能的影響與礦纖剛好相反)。
