查看: 3154|回复: 5
[转载文章] 二次开粗方法的比较和选择
发表于 2012-4-26 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多朋友对二次开粗方法的选择上比较困惑,我根据自己的经验和理解归纳了一下。二次开粗总的来说包括常规方法和非常规方法,比如常规方式有“使用3D”等,非常规方式有“使用修剪”等,我们可以根据零件的特点和个人习惯和经验选择最合理的方式。下面总结几种主要的常规方式供大家参考。
“使用3D”的IPW进行二次开粗的特点:
1、刀轨计算时间长;
2、可能产生较多的空刀;
3、与上道加工工序存在关联性,如果上道工序发生变化,则当前操作必须重新生成计算。
“使用基于层”的IPW进行二次开粗的特点:
1、刀轨计算时间比“使用3D”减少;
2、生成的刀轨比“使用3D”的刀轨更加规则;
3、可以高效地切削先前操作中留下的弯角和阶梯面;
4、可以在粗加工中先使用较大的刀具完成较深的切削,然后在后续操作中同一刀具完成深度很浅的切削,以清除阶梯面。
“使用参考刀具”进行二次开粗的特点:
1、刀轨计算时间比用IWP进行二次开粗减少;
2、仅限于对剩余材料的拐角区域进行切削加工;
3、选择参考刀具的直径必须大于上道工序中使用的刀具直径。
4、与上道加工工序不存在关联性,便于编辑和修改切削参数。
使用参考刀具的二次开粗,仅限于对剩余材料的拐角区域的切削加工,计算速度快,二次开粗加工效率高;而使用IPW二次开粗,是把粗加工剩余材料当作毛坯进行二次开粗,开粗后的余量匀均,但计算时间长,加工效率相比参考刀具二次开粗要低。具体加工中采用哪种方式进行二次开粗,要根据零件的复杂程度,精加工要求的高低灵活使用。如果当前操作使用的刀具和上一道操作使用的刀具不同,建议使用“3D”方式,如果当前操作使用的刀具和上一道操作使用的刀具相同,只是改变是步进距离或切削深度则建议使用“基与层”方式。
另外,设置较小的“最小材料厚度”可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。“参考刀具”二次开粗时选择比上一道粗加工更大的加工公差,可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。
发表于 2012-6-9 21:02:33 | 显示全部楼层
送人玫瑰 手有余香
发表于 2012-6-19 21:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 10:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 15:29:37 | 显示全部楼层
dddddddddd
