查看: 22281|回复: 0
[技术文章] 塑胶产品表面应力痕原因及处理方法
发表于 2012-4-27 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力痕的产生原因及解决对策??(在产品肉厚突变的地方,成型制品在背面通常会有一种叫应力痕的缺陷,而且挺让人头痛的。 我们目前还没有能用什么软件分析可以预测,主要靠经验判断:" V. U' s5 u+ B7 b
1.如果外观面处恰好是弧面,则没关系
.外观面是平面,则必须做一段斜面过渡。对于1.2mm厚度及以下的,如果从薄处向厚处充填,斜面长度比厚度变化值要做到 5倍。斜面与平面交接处最好以圆角过渡。如果从厚向薄处充填,所处位置应力容易释放些,也要做到3倍。另外也要看厚度变化情况。
我们接到产品,首先就要和客户检讨这些问题,尽量避免肉厚的突变,客户不好说话的我们也要先偷胶避免这样的情况。
我在深圳工作时行话把这叫烘印,我个人对其产生的原因变不甚清楚,一直想弄清楚,还望高手指点。 偶也想搞清楚应力痕产生的过程,其实用moldflow也可以分析出来,看shear stress这个结果,在肉厚突变的地方你可以发现厚的地方和薄的地方剪切应力有比较明显的差异的,但这种差异有时候出现在流动过程中,有时候出现在保压过程中,偶不知道究竟以哪个来判断。 有没有一个具体的概念,究竟剪切应力多大时,实际产品就能看见应力痕了。也许后续多用实物来对比会有一个参考值。
让产品肉厚变化过度好象是唯一比较有效的解决方法了哦,其他比如调射速和模温什么的也只能减轻却不能消除。 从塑料成型的工艺知识可以知道,加强筋的厚度不合适,是造成收缩痕的主要原因, 我这的经验是产品不能更改,要不就是改了还不理想,那就只能在注塑工艺上调节了,提高注塑压力训注塑时间。加长注塑和保压时间, 应力痕最好还是改产品设计,如果不能改,尽量减小保压压力和注射压力,提高模温 应力痕解决方法目前遇到解决我一般采用以下几种方法:- G2 x5 g# L; y* s2 I
结构上:在肉厚过渡区域增加圆弧平顺过渡,减少肉厚差异
|模具上:在肉厚比较薄的地方可以拆入子的地方拆入子,入子上增加咬花,目的是要排气
成型上:主要增加模温来降低 恩!!!這個問題~也出現再我一個產品上 最後也是靠降低壓力與加大澆口的方式來減輕~ 依小弟理解,是因为板型塑胶件厚度突然产生变化,致使塑胶件薄壁在冷却的过程中由于有从外到内的冷却过程,使得冷却速率不一致,最后冷却的塑胶层会对先冷却的产生各种各样的作用应力,最后我们得到的产品就可以从外观发现这些内部应力产生的结果既缩水或应痕。5 A. y% b$ c9 z( e. L' e* F$ Z' g1 X) Z
解决方法很多,采用渐变过渡,圆弧过渡,阶梯结构,或平均肉厚后在需要大厚度的一段加rib,模具方式只能降低现象,很难根除的,如果是需要喷漆或镜面一点的,很容易发现! 肉厚方面应力的模具解决方法:改善进浇口位置。
尽量先填充厚壁,再填充筋位 最后冷却的塑胶层会对先冷却的产生各种各样的作用应力,最后我们得到的产品就可以从外观发现这些内部应力产生的结果既缩水或应痕。赞同。
   我们最近试了一个产品,提高保压压力反而使应力痕加大。 适当的提高模温及料温都对解决应力痕有较大的帮助 模温越高压力痕越明显,调节模温;采用梯度保压。 方法一:設計解決
1.肉厚儘量均勻,肉厚差過渡要均勻緩慢,儘量避免台階式過渡; x" c9 ]' K, h0 l5 s' w
方法二:後製程解決4 g% A0 v, U$ d' o/ c1 r% X
1.從模溫及速度,壓力都可以減輕
2.用羊毛氈擦拭可以較好解決 胶位厚度不均匀产生应力痕是材料流动及冷却收缩不均匀造成的,顶针处的应力痕是成型时模具局部温度快速升高造成的,
针对厚度不均匀处,尽可能改变胶位厚度的比例,减少厚薄变量,厚薄过渡尽量圆顺,使材料流动及收缩时减少应力,在厚薄过渡处适当改变模具表面的粗糙度以改变材料的流动,等都有改善
针对由于局部过热而产生的应力痕,应想办法修改模具,使期产生的热量可以快速带走,就有所改善,
改善到一定程度,再与客户进行沟通,使客户可以接受一定程度的应力痕(限度SAMPLE).采用羊毛毡的办法是可以改善,但改善过程中易产生不良品(特别需要注意环境污染的问题),且改善后的应力痕也不一致,又增加了工作的人手,相应增加了加工成本,只能做为一种临时对策,不能做为永久性对策使用. 在有应力痕处增加顶针,在顶针表面增加蚀纹(或做花纹),可能有帮助表面如果是咬花處理的可以考慮咬花加粗加深,母模溫度加高
應力其實無法完全消除,除了所說的頂針斜銷處出現外,在肉厚不均的地方也極易出現.
如果可以的話,建議可以考慮後製程加工,我們都是成型後立刻用羊毛毡擦拭,效果明顯. 胶位厚度不均匀产生应力痕是材料流动及冷却收缩不均匀造成的,顶针处的应力痕是成型时模具局部温度快速升高造成的,
