查看: 1671|回复: 0
[转载文章] 超硬刀具专用机床的类型及特点
发表于 2012-4-27 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数控刀具为大家转载超硬刀具专用机床的类型及特点。
    用于加工超硬刀具的专用机床主要有以下三类:
  1.PCD刀具刃磨机床此类机床以瑞士Ewag公司的RS系列磨刀机为代表,该刃磨机床可利用陶瓷结合剂金刚石砂轮的锋利性和一定的磨削压力实现对PCD、PCBN及天然金刚石刀具的刃磨,其特点是机床刚性好,带有投影测量装置,是目前国外应用最广泛的超硬刀具专用刃磨设备。与此类似的产品还有日本大阪金刚石公司、英国CoBom公司等制造的PCD刀具刃磨机。目前,PCD刀具刃磨技术不断改进,如将以弹簧产生的恒压力改为气动压力,并可在0~300N范围内调整,以适应不同的磨削对象。为便于控制磨削尺寸,刃磨机上的刻度均带有数显装置。台湾远山公司将原刃磨机上的投影屏等光学装置改为高精密摄像系统,配以精密的测量刻度,可在监视器上显示、控制磨削尺寸,可实现不停机在线测量,摄像机放大倍数从15~120倍可调,可研磨出R0.05mm的刃尖圆弧。
  2.数控电火花PCB刀具成形机床此类设备以德国Vollmer公司的QWD系列机床为代表。该机床采用电火花线切割加工PCD、PCBN刀具,由于采用了先进的数控系统,加工出的多刃刀具的跳动可控制在0.001mm,刀具表面粗糙度可达Ra0.4?m。该机床有六个数控轴、两个手动轴,特别适合带柄阶梯钻、铣刀、锯片等多刃刀具的加工,一次输入程序即可切割出阶梯刀具、曲线刀具的刃、背、内折线等几何形状,自动化程度及加工精度均很高。不足之处是切割表面粗糙度稍逊于磨削表面,此外机床价格较为昂贵。
  3.超精金刚石刀具研磨机该设备可对航空航天、军工等行业用的超精加工直线刃金刚石刀具进行研磨,刀具表面粗糙度Ra≤0.01?m,刀具刃口半径r≤0.1?m。该设备采用空气静压主轴,精度0.1~0.2?m,研磨盘端面跳动0.1~0.2?m/?300mm。
  更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司
