查看: 1966|回复: 2
[分享资料] 使用刀具时要选择合适的切削速度
发表于 2012-4-27 20:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用刀具时要选择合适的切削速度、进料速度以及切削深度
  购买者在使用端铣刀时一定要注意以下参数:
  SFPM:刀具表面切削速率
  切屑量:刀具每个刀槽切去材料的量
  切削深度:根据具体的部件选择
  注意:切削深度不要超过刀具槽深,切的太深会有损刀具。如果需要切的更深时,就换一个直径再大一些的刀具,要始终保持刀具直径和切削深度的比例为1:1
  切削宽度:最大不要超过刀具直径的2/3。
当使用硬质模具钢的做法变得更加普遍时,去除材料的有效方法要仔细审核。在硬度超过52HRC时,采用传统的高速钢铣刀就无法进行有效地金属材料硬铣削加工。在硬...........
华为网盘附件:
【华为网盘】使用刀具时要选择合适的切削速度 (2).rar(6.23K)
发表于 2012-11-15 20:57:48 | 显示全部楼层
温馨提示:站内已开通同步登陆发布管理微博功能 ...
