查看: 1178|回复: 0
[技术文章] 静电净油机让细小颗粒无处藏身
发表于 2012-4-28 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    静电滤油机是一种制取高清洁度油液的净化装置,几乎对任何尺寸、任何成分的颗粒都有净化效果,而且具有很大的纳污容量。
    性能指标:对于100升低于NAS12级的污染油液,经4小时不间断过滤,油液清洁度达到NAS8级,8小时后达到NAS6级,随着净化时间的延长,清洁度还可进一步提高,可满足液压伺服系统及精密机床对油液的清洁度要求。适用范围及市场预测:制取高清洁度油液;设备正常工作时旁路净化;污染油再生。可用于液压、纺织、造纸、轧钢、食品、能源等机械,可处理含水量在1000PPM以下的任何绝缘油液,包括液压油、润滑油、压缩机油、机器油、汽轮机油、变压器油等。
    静电净油机的静电技术是利用在圆形高压静电场的作用下,绝大多数颗粒物分别显正、负电性,带正、负电性颗粒物各自向正、负电极方向游动,中性颗粒物被挤着走,最后所有颗粒物都附著在多孔纤维纸上,从而把污染物去除掉的净化方式。
    实验证明,经静电净油机处理后,油液的物理、化学性能无变化,静电对油液中的各种添加剂无任何不良影响,而且油的闪点、疑点、黏度、机械杂质、酸质的主要指标都有改善。
    此外,通过结合自动温控式油水分离技术,静电滤油机可对乳化严重,外观浑浊,污染严重的废油进行再生处理,可彻底去除废油中的游离水、乳化水、溶解水及污染杂质,生成清洁度较高的油品,可降低档次使用也可作为调合新油的基础油使用,既减少了污染,同时有效节约能源。
    以上信息由昆山威盛达环保设备有限公司整理提供,本公司专业提供各种滤油机,并提供优质的油品检测服务。
