帖子
查看: 2560|回复: 6
[新闻动态] CAXA图纸管理系统在技术文件管理上地运用
发表于 2012-5-2 10:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更改单作为设计工程中的技术文件,在设计中经常需要被查找并做出改动。使用了CAXA图纸管理系统2.0后,技术人员可以非常方便地进行技术文件的查询和汇总。另外整个项目的所有图纸都可以用CAXA图纸管理系统进行方便快捷地管理。
    工作中的技术文件如更改单、技术通知单的管理流程是这样的:在登记本上填写技术文件号、技术文件所涉及的图纸代号、图纸名称、内容摘要等,然后进行技术文件的设计。设计时,技术文件之间以及技术文件内各项内容之间相互独立。
    在这种管理模式下,技术文件的所有信息是独立的,如果要查询某一个技术文件必须根据登记本上的纪录进行,如果对某一个零组件的技术文件发放过两次以上时,查询工作将变得非常繁琐。
    利用CAXA图纸管理系统2.0可以方便快捷地实现技术文件的管理。其基本原理是将技术文件需要填写的表项做成标题栏,再增加属性映射关系,将标题栏各表项的内容映射到CAXA图纸管理系统中,技术文件设计完成后,将其装配于年度技术文件汇总图中,而年度技术文件汇总图装配于项目技术文件汇总图中,这样CAXA图纸管理系统便可以自动提取项目技术文件汇总图、年度技术文件汇总图和技术文件等图纸数据,并建立各图纸间的装配关系,建立反映这种关系的产品树,可以方便地对技术文件进行查询、统计、汇总等操作。
    本文以更改单为例进行说明。
一、根据更改单的格式制定相应的更改单模板
    调入更改单格式图样,进行标题栏的定制,如图1所示。其中1~15项为需要填写的表项。进入菜单“幅面→标题栏→定义标题栏”,选取所有需要填写内容的表项,右键结束选取;拾取1~15标题栏表项的内环点,定义标题栏表格单元。如定义“更改单号”表项时,在1号表格内点击左键,“定义标题栏表格单元”对话框便会出现,如图2所示。在表格单元名称栏内填写“更改单号”,选择合适的字体,其他选项默认。按此方法填写2~15号表项。需要注意的是,15号表项是年度更改单的汇总图号,目的是将各个本年度的所有更改单装配于该图纸中,以便建立装配关系并生成产品树,实际上不显示。故在定义15号标题栏时应将“内容不显示在标题栏中”选中。另外,13、14号表项需要亲笔签名,故也将改选项选中,8号表项内容摘要需显示在左上角,对齐方式应选左对齐和上对齐。其他选项默认。全部填写完后点击右键,将该标题栏存储为“更改单标题栏”文件。点击菜单中的“另存为”,选择保存类型为模板文件(*.tpl),保存路径为uCAXA软件的安装目录\Supportd,文件名为“更改单模板”。这样,就可以直接选择“新建→更改单模板”进行更改单的创建。
图2 定义表格单元
二、创建与更改单标题栏各表项对应的属性映射关系
表1
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
达所★设计 + 8 ☆ 多谢共享!
发表于 2012-5-2 10:59:31 | 显示全部楼层
纯文本的?
好像不太全
发表于 2012-5-2 11:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-2 11:26:43 | 显示全部楼层
hqu8808 发表于 2012-5-2 11:16
是的啊 希望能补全的说啊!!
用惯了CAD,对CAXA不太习惯,工作忙不想花多的时间在这方面啊,这方面的资料只能网上参考了
发表于 2012-5-2 11:27:32 | 显示全部楼层
laosu 发表于 2012-5-2 11:26
用惯了CAD,对CAXA不太习惯,工作忙不想花多的时间在这方面啊,这方面的资料只能网上参考了 ...
精通一个就够了 呵呵 博不精
发表于 2012-5-15 15:37:41 | 显示全部楼层
我觉的CAXA相当不错的哦
发表于 2012-6-15 15:30:18 | 显示全部楼层
学习一哈
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
