查看: 4955|回复: 11
[转载文章] 分模这事。。。。
发表于 2012-5-2 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在求实网上看到了一篇很不错的文章,想转摘下 好让更多的人看到 原创是 素彦QQ530531794
分模这事,是每个设计的必修课。可是分模时有很多地方,往往因为一些个人习惯,或者一些厂的做事风格,容易出现很多问题。如果等模具都做出来后才发现。Sorry,太晚了,因此,分模前很多东西必须做好预备工作。
   很多时候,拿到产品就开始画2D,2D结构图最多就表达一下结构,要加工,还得3D上场。画2D时,结构方面的东西能想到,能发现。可一些如碰穿,插穿什么的。就很少能做得全面了。
    因此,3D分模前,对产品的一些基本的分析检查,能省掉后面不少的麻烦。这里就来谈谈分模前一般会做哪些检查:
1:产品壁厚  这个问题,是个首要问题。如果之前没检查好,一般等知道问题的时候都是产品试模出来了。这时要改就很麻烦了。壁厚要求均匀,不能出现一处薄一处厚的情况。厚薄不均,易走胶不畅和缩水。骨位缩水最麻烦的事了,一般得做镶件,如果下面没运水还好,有运水的话还得想法去接运水。呵呵,够你受的。所以,一开始分模前,我习惯看见稍厚的骨位,在没装配的情况下,直接就减了,懒得去问。
2:火山口  这个东西很多客户给的产品,螺丝柱位的地方他一般都是直接长的一个柱子出来。基本上没见有画产品的做火山口的时候,这时又得自已搞定了,不用去问他们,问了也白问。他也不会帮你做,是人都想偷懒,谁叫人家是客户呢。
3:拔模角    后模拔模好说,只要不是装配位的地方,随便你拔,不要太夸张就行。一些什么骨位之类的,拔起来也挺快的。如果是前模就得跟客户沟通了。光面的还好,小点度数问题也不大。一些小小拔模角自已修修就可以。有晒纹的,这个对拔模角就有要求了,得参考纹版去做。前模很多时候都是外观面,要修要改基本是产品工程师那边自已搞定,只要你前期提出来就好了。
4:薄钢尖角位   这个一般来说,前期检讨时,一般的胶位处还是比较明显,可有些要拆镶件的地方就不太容易看得出来,没拆之前,感觉不尖,可镶件一拆出来就发现了,如果因产品结构,没办法更改的,那也没办法,尖角就尖角吧。但你之前也得通知一下,给自已留条后路。碰到扯淡的你有理说不清,后面麻烦的还是你自已。
5:分型面和分型线  一般来说,大的分型面问题还是不大,主要是处理一些拐角,R角,插穿时。会出现一些地方封胶太少,插穿斜度不够,或者前后模不好出,有时还会出现倒扣的情况。这个有时前期看不出来的,实际模一拆就发现问题了。
6:圆孔和转轴  有些圆孔,转轴位得弄清楚是干什么用的,涉及到装配的东西,拆模时得特别注意。做出来因为断差,错位,到时影响装配了,人家会骂娘的。
7:碰穿位的取向    牵涉到碰穿时,到底是前模碰后模,还是后模碰前模。如果走批锋,那么批锋会在哪一侧,好不好修,会不会影响外观。虽说批锋不用你去修,但它的位置直接影响到产品的品质。这里也能看得出一个设计的思考到不到位的问题。很多时候,替别人想一下也能体现得出一个人的高度。
看文章的时候也的记得我哦!!!!
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
优胜网络服务 + 12 ☆☆ 资料不错!
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:46:18 | 显示全部楼层
其实也是想参加活动而已。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:46:53 | 显示全部楼层
  转载别人的   希望原创看后不要介意啊!
发表于 2012-5-2 23:40:10 | 显示全部楼层
甜甜的笑容,散发出你的积极、乐观与智慧,你是资料网最美女孩!
发表于 2012-5-3 11:58:47 | 显示全部楼层
小美女,最近可好啊,呵呵 。。。
发表于 2012-5-3 11:58:55 | 显示全部楼层
小美女,最近可好啊,呵呵 。。。
发表于 2012-5-3 18:08:19 | 显示全部楼层
小美女,最近可好啊,呵呵 。。。
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-22 12:57:50 | 显示全部楼层
好吧我看完了得主要是看你的人
发表于 2012-8-23 10:31:44 | 显示全部楼层
看了一下 深有感悟
