查看: 1745|回复: 0
[问题讨论] 丰田牌机械关于模温机使用的寿命
发表于 2012-5-4 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常会有客户问到我一个问题:你的模具温度控制机使用寿命有多久。凭心而论,这个问题,我无法确切地回答。我们出厂的模具温度控制机,有使用了十二,三年,现在仍用得很好的,也有使用四,五年,就更换泵浦等配件的。对机械设备而言,本身的质量,固然重要,使用过程中的安全注意事项,和维护、保养知识也是必须的。以下是模具温度控制机维护保养的几点注意事项:
一、模具温度控制机的外部配管要求
1.配管请参考以下使用之温度,选择外部配管:
配管材质       最高使用温度        最长使用时间
棉纱管            60℃                         约半年
中压皮管          120℃                       约一年
铁弗龙管         200℃                        约一年
不锈钢波纹管     200℃                     以上约一年
        注1.管路可能因使用环境影响而缩短使用寿命。
        注2.运油式模具温度控制机的冷却水管勿使用棉纱管,因水温可能超过60℃,如使用棉纱管,管路容易破裂。
        注3.管路接头于120℃以下可使用快速接头,高于此温度一定要使用油压接头,因管路压力大,请勿使用插心及管束。
        二、模具温度控制机传热媒体的选用及更换
最高使用温度           推荐热媒油型号                                   更换时间
200℃                   ESSO500,美孚603,美孚605,日本佐川TH320           最长六个月更换
  250℃以上              美孚605                                                          最长六个月更换
          注1.请于热媒油、半合成油及硅油中择一使用,因油特性不同勿混和使用,若混和使用易产生油泥,造成堵塞,严重时将无法清除。
        注2.请每年定时更换干净循环油,若长期使用超过150℃,视油情况,每三至六个月更换一次。
        注3.更换循环油时,请注意勿让水或异物掉入油箱。
        丰田模具温度控制机上包含提醒客户定期检查的商标
