发表于 2013-2-2 21:26:53
显示全部楼层
2012-5-8 14:30 上传
下载附件 (115.39 KB)
产品外面有螺纹,这个不难,用滑块就可以脱模了。反面有内螺纹,并且中央部分是转不了的,这就有点难了。
产品看来脱模比较困难,因为内螺纹中间的部分是转不了的,但是内螺纹必须用机械的方法转出来,而且产品的中间部分比较厚,内螺纹的中间部分必须要冷却。是一套典型的螺纹旋转抽芯结构的注塑模具。
本帖隐藏的内容
1.01浇口的设计
因为产品的脱模要四面抽芯,做一模多腔比较困难,考虑用小机型,做一模一腔。但是浇口的安排比较麻烦,一般来讲有三种方法,热流道、点浇口、大浇口。
大浇口最简单,由于制品安排浇口的最佳位置是凹下去的,普通的大浇口将难以实现,切除也困难,假如做点浇口或者热流道,则模具的高度很大,显得不合理,而且模具的成本也增加很多。我设想了一种最简单的浇口,如下图
浇口套深深地挖下去,浇口长度才10mm,小头2.5mm,大头3mm,这时的注塑阻力最小,脱模的阻力也最小,用一把专用的刀很容易切除。
02螺纹芯的设计
螺纹芯是中空的,与齿轮是整体的,螺纹芯的另外一端有导向的螺纹,导程与造型的螺纹的导程是一致的。
导向的螺纹与定制的螺母相配合。当螺纹芯上的齿轮被传动时,这个导向螺纹在旋转的同时,使得整个螺纹芯边旋转边向后退,为了方便加工和装配,这个螺母是分二半做的,装在相应的穴中就成为一个整体。螺纹是用整个的电极加工出来的。螺母的材料是用CrWMn。硬度为HRC52。电极是由数控车床加工出来的。电极的固定端铣一基准面,当加工完一半螺母后,反过来再打表后,加工另外一半螺母
03整套模具的动作原理。
这套模具的出模比较难理解,让我慢慢地给大家解释。
第一步,在模具没有打开前,螺纹芯通过液压马达的带动,产生旋转,顺着导向螺母运动,使得这部分螺纹脱离产品。这时,螺纹内芯是不动的。
第二个动作,见下图
由于在分型面上设置了尼龙拉钉,开模时分型面先不打开,而是动模底板与动模垫板间先打开15mm。这时4个滑块还紧紧地包住产品,一起向前移动15mm,使得螺纹内芯不可旋转的部分脱离。然后主分型面打开,由于斜导柱的作用,二个大滑块分开,然后模具二侧的液压油缸抽出二侧的模芯。
由于第一次开模仅仅15mm,产品已经与模芯松开,但是还有部分内模芯伸在产品的中间。这样会使得滑块分开时产品不会粘在滑块上。
第三个动作,是用机械手将产品取出。
04下模的设计
这套模具的构思的核心是下模,这里的下模是指的一个单独的零件。我称它为多功能下模。有点象法国的凯旋门。如下图
它在动模部分的装配状况是这样的:
为什么这个下模我称它为多功能下模,我们来看看它有多少个功能。
a、造型
下模的一部分是参加造型的,产品的底部的造型是这个多功能下模提供的。
B、定位旋转螺纹芯的轴套
C、对4个滑块的定位和限位。;
D、活动模板与动模底板的精定位
由此可见,这个多功能下模在整套模具里的作用是非常重要的。!
