查看: 1523|回复: 0
[技术文章] 40Cr钢常见的热处理工艺及特点
发表于 2012-5-11 17:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr钢常见的热处理工艺及特点
40Cr钢材是中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高于45钢,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。
1、完全退火,消除残余应力,降低硬度,改善组织
2、正火,细化晶粒,改善组织消除残余应力
3、去应力退火,消除残余应力,消除加工硬化
4、淬火,加热温度高于Ac3 805度线,Cr元素溶入奥氏体中,提高淬透性,改善回火稳定性
5、回火,消除残余应力,获得回火马氏体组织,获得回火屈氏体或索氏体组织
6、表面感应加热淬火+低温回火,表面获得隐晶马氏体组织,而心部组织不变,消除表面残余应力,表面获得回火马氏体组织
