楼主 |
发表于 2012-5-14 16:04:24
显示全部楼层
在高级设置中,用户可以选择对那些工艺参数进行成型范围分析,而不仅仅限于模具温度、熔体温度、注塑时间这三项。AMI默认选中【计算首选成型窗口的限制】中的所有参数,在【计算可行性成型窗口限制】中,仅选中了注塑压力范围一项。在【计算可行性成型窗口限制】中用户可以选择的参数还有剪切速率限制、剪切应力限制、流动前沿温度下降限制、流动前沿温度上升限制和锁模力限制。在已选择的参数后面,会出现对应的因子文本框,文本框中的数字用来控制成型工艺窗口的大小。
【计算首选成型窗口的限制】是可以保证制品质量的“工艺条件”。在表10-1里,列出了各参数的默认值及选择标准的解释。
表10-1 首选的工艺条件标准
参 数 名 默 认 值 说 明
剪切速率限制 1 产品的最大剪切速率不能超出材料参数中提供的材料的最大允许剪切速率。一般来说,这都不是问题
剪切应力限制 1 产品的最大剪切力不能超出材料参数中提供的材料的最大允许剪切力。这有时可能是产品的主要问题,因为产品的剪切力通常都很高。如果制品用于恶劣环境,则该值的范围必须降低,可取在0.5~0.8之间
流动前沿温度下降限制 10℃ 流动前沿温度下降是重要的限制参数。尽管允许升高10℃,大多数时候取其一半的值。通常也不改变这个限制值
流动前沿温度上升限制 10℃ 流动前沿温度也允许升高,但最好的情况是温度不升高
注塑压力限制 0.8 为了防止需要的注塑压力太靠近注塑机的极限压力以致于压力难以维持。默认的注塑机的压力极限为100 MPa,针对成型工艺条件分析的压力极限是80 MPa。这是较佳的限制范围。这允许浇注系统中有压力降。如果生产该制品的注射机有较高的注塑压力,则默认的注塑机也应相应的变更最大注塑压力
锁模力限制 0.8 通常在保压阶段的锁模力最大,但应低于注塑机允许极限的 80%。默认的注塑机锁模力极限设定为7000 吨,除非是用特殊的机器一般不太可能达到这个极限
单击【OK】按钮,返回到【工艺设置向导-成型窗口设置】对话框,单击【确定】按钮,完成成型窗口设置
