数控刀具和大家分享高速加工对刀具夹头的新要求 。
对于高速加工而言,刀具夹头对于生产的可靠性、加工精度和总成本效应的影响尤其重要。刀具夹头必须是平稳或者易于平稳的,必须具有足够的夹紧力,必须足以应对车间的生产以及各式各样的切削刀具。
当要以15000r/min以上的主轴转速进行高速加工时,人们可能就会发现,需要面对更多的问题:不平衡、振动带来的影响以及径向跳动量扩大等,这些都是导致刀具寿命缩短、产生不良表面质量、造成主轴故障的潜在因素。刀具夹头选择错误,对于用户来说无疑意味着自找麻烦。
现在,人们不得不面对机床转速不断提高的这一事实。特别是汽车轻量化的需要,使铝合金材质工件的高速加工应用更加广泛。高速加工带来的高产量,也让发动机机体、动力驱动系统部件以及冲模和铸模的制造商们受益匪浅。与此同时,高速加工还使轻量化制造变为现实,并且更为可靠。
刀具夹持技术的最新趋势是采用热缩式夹紧结构,装夹时利用感应或热风加热使刀杆孔膨胀,进行刀具的更换,然后采用风冷使刀具冷却到室温,利用刀杆孔与刀具外径的过盈配合实现夹紧,这种结构使刀具在高转速下仍能保持可靠的夹紧性能,特别适用于更高转速的高速铣削加工。
该系统的设计理念对高速加工来说似乎令人信服。由于其对称性和没有移动部件(如螺钉),它们具有固有的平衡性,径向跳动为2.5~5.0mm之间或更小,且能提供相当大的夹紧力。据Briney Tooling Systems公司的估计,当镗杆以75kw的功率旋转刀具时,热缩式刀具夹头可提供给锥柄的夹紧力平均为44.5kN。该公司声称,其夹紧能力高于机械或液压卡爪的夹紧力5倍以上。
更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司
