查看: 26779|回复: 24
[转载文章] mastercam低版本POST(后处理)升级到高版本
发表于 2012-5-19 20:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有个用来很久的后处理 比如说X2版的 现在想改用下最新的X4版 但是后处理却无法继续使用了,如何办呢?
其实修改起来方法也不难 首先确定你的后处理版本(自己做的就好说了,如果你是在网上下载的,那就需要自己查看下版本号了) 方法是用记事本打开后处理文件(*.pst) 找到
# Executable          : MP 13.0
其中 MP13.0 对应的就是mastercam X4
11.0 对应的是 mastercam X2-X3 (我发现X3后处理版本号也是11.0...)
10.0就是 X版 依次类推.
确认好了 后处理版本号后 打开mastercam (打开要升级到的版本) 打开后 按 ALT+C 弹出打开应用程序对话框 输入 UpdatePost.dll
点击对号 按钮确认 后弹出更新后处理窗口
在后处理类型中选择对应的机床类型
选项中选择对应的 后处理版本号 修改方式默认即可.
目标文件夹可以去掉 基于后处理类型更改目标文件夹 来手动选择要保存的目录.
然后在点选择后处理文件按钮 找到要更新的后处理文件.
记录文件则可以去掉. 然点 对号确认即可 稍等片刻会弹出更新完成窗口
这样就会在目标文件夹下显示出一个已经更新好了的后处理文件
发表于 2024-5-20 16:24:10 | 显示全部楼层
以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加G币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要G币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞币就闪
发表于 2015-11-2 18:16:57 | 显示全部楼层
温馨提示:优胜教师团 ...
发表于 2014-9-10 12:42:42 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛顶部签到,多发帖、多回帖、多推广,快速赚Q币
hao a
发表于 2012-5-21 08:57:30 | 显示全部楼层
我也顶一下
发表于 2012-8-22 22:04:44 | 显示全部楼层
之后呢 还有问题怎么解决啊 升级后产生一个问题就是程序头跑到了中间 这是怎么回事呢
发表于 2012-9-8 21:30:36 | 显示全部楼层
來試試
发表于 2012-11-1 09:38:19 | 显示全部楼层
非常好。不顶不行
发表于 2013-1-11 10:43:07 | 显示全部楼层
非常好。不顶不行
发表于 2013-3-11 17:55:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主 但不知道破解没啊
发表于 2013-3-14 18:58:43 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-8-19 21:07:56 | 显示全部楼层
非常好。我也頂一下.............
发表于 2014-6-26 00:05:10 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddd
