最近,网易家电针对家电辐射做出了相关报道(《家电辐射揭秘:剃须刀辐射不亚于微波炉》和《四款家电辐射测试:洗衣机居然比电视高》),其中部分网友存在着一些疑问。为此,网易家电邀请到中国计量研究科学院的工程师沈庆飞先生针对网友最关心的十大辐射问题,进行一一解答。
中国计量研究科学院的工程师沈庆飞简介 沈庆飞是中国计量科学研究院工程师,主要从事电磁兼容检测技术研究、电磁辐射测试研究、以及电磁辐射限值标准、测试方法标准制定和研究工作。 网友问题一:
专家:这个仪器从原理上来讲是只能测到交变电磁场的,有电场就有磁场。但要说明一个问题,磁铁产生的磁场是静磁场,理论上来讲,这个仪器是测不到的。而我们所测量的大部分家用电器产生的是低频交变磁场,他可能会在人体内产生涡流,对人体产生影响。 网友问题二:
专家:通常意义上来说,辐射是指放射性辐射,但是近年来,暴露在电磁场中,也叫“辐射”,即“电磁辐射”,有人建议改成“电磁暴露”,但是其实是一个意思。并不是只有“放射性辐射”才对人体有危害,电磁辐射对人体也可能产生危害。比如手机、无线路由等产生的都是高频电磁辐射,一般家用电器如电视、冰箱、空调、电磁炉等产生的都是低频辐射。当电磁辐射超标时,也可能对人体产生危害。 网友问题三:
专家:正如前面所说,电磁辐射确实是有高低频之分。但在日常生活中,他们的危害并非简单的由频率决定,并非频率越高危害越大,主要看人体对该频段有什么反应。。比如一个合格的手机发出的就是高频电磁辐射,但它并不会比一个发出低频辐射的不合格电磁炉危害要大。 网友问题四:
专家:这位网友说的的确是这样,网易小编用的这个设备并不精确,但他测量得出的各产品数值大小还是有一定比较意义的。虽然特斯拉是磁通量密度或磁感应强度的单位,但不要忘记有电场就有磁场,既可以计算得出电磁辐射情况。我们国家的电磁辐射基础标准是GB8702-1988,里面的规定是从100kHz开始的,作为限值的磁场强度单位是A/m,这个单位和μT是可以近似转换的,1A/m=1.26μT。 网友问题五:
专家:感谢这位网友非常认真的对网易小编指正。确实这种设备测量得到的数值不准确,即便是几千元的设备也一样。即便在中国计量研究院使用的专业设备也是需要一年一校准的,并且测不同产品还要配合频谱仪使用。 这位网友还提到了基站的事情,以往我们有个误区,认为楼顶上被装了基站就会收到很大的辐射危害。实际不然,根据基站发射信号的规律,基站正下方的位置是基本不会受到影响的,反而在基站周围的楼房可能更需要担心这个问题。 第三个,这位网友说到了欧美的相关标准,实际上欧美关于手机辐射的标准也不是统一的, 美国标准比较严格,我们国家的标准和欧洲标准相同。 最后一个问题,测试天线没有什么不可以,主要考虑设备使用时,和人体可能的最小距离。而这位网友说的也非常对,随着距离增加产生的电磁辐射确实会呈几何衰减。 网友问题六:
专家:关于磁铁这个问题前面已经说过。电线之间在横截面上看通过的电流矢量和是0,因此距离相对于测量点的距离来说足够小的话,在测量点产生的磁场基本上近似反相,矢量和为0。 网友问题七:
专家:这位网友说到了手机的高频辐射测量的问题,实际上专业测量时,一般会测试接电话是贴近人头部的位置,还会考虑左右手不同习惯的人群,并且在相关实验仪器内要充满近似于人脑液液体进行模拟。 网友问题八:
专家:关于行业内的标准情况前面简单介绍了。这位网友说的很对这个仪器确实无法区分不同频率,前面我们也有介绍。但这里说小编没有在暗室测试是不正确的,暗室内的测量一般是测量机器对机器的影响,而涉及到人体的测量都是在普通环境下测量的,各国相关标准的指定以及产品检测都是这样的。 网友问题九:
专家:如果需要在电波暗室内才能测到的“电磁辐射”,根本不需要讨论对人的影响。 网友问题十:
专家:这位网友说的对,但目前来看只要选购时选择正规厂商的产品,在日常正确试用,几乎所有家电的辐射几乎都不会对人体造成伤害,包括大家特别注意的微波炉和电磁炉。 相信大家看完以上的解答之后,对家电辐射的知识有了更加深入的了解。正如专家最后所说的,家电辐射无处不在,但是对人体几乎不会造成伤害。所以,大家请勿谈“辐射”而脸色变。
