楼主 |
发表于 2012-5-23 11:34:43
显示全部楼层
我是做手机結构的;也想看看模具設計高論.
說下自己的看法:
1. 澆口設計:
(1). 通常是側面潛水口, 缺點是水口加工不方便,且增加了局部膠厚,易收水.(在正面沒有入口位时,常使用).
(2). lens內側的側面大水口, 此种水口只有在充許的情況下使用,走膠很好,除水口較差.
(3).正面點膠口,在有商標位的下面開水口,此种水口注塑質量較好,調机比較容易.
2. 長寛控制:
(1). 試模时調整注射參數,并記下注塑參數, 產品有缺陷時分析原因.
缺陷: 注射不足(缺膠)--->可能是注射压力不足;注射时間太少;入水點太小和太少;困汽;模溫不高;等--->争對問題解決.
(2). 塑件尺寸偏小或偏大: 注射压力太小或太大.(在調机时以沒有收水和批峰為水准)
(3) . 收水(缺陷)-----> 檢查注射压力是否足夠(以沒有批峰為准); 注射時間是否足夠(注射时間和保压时間);料溫是否太高;模具溫度是否太高;模具的运水是否正常; 水口位是否足夠大;水口位置是否合理;分析走膠位; 結构設計分析(是否合理);
3. 粘模--> 檢查制件出模角,省模;
4. 斜頂--->產品較小,斜頂又多,尽量避免有太多的斜頂結构設計.
手机模上的斜顶能做大的尽量做大,角度不要超过8度,有些很小的斜顶只好加高斜顶坐的高度,使斜顶变短,寿命加长,但这样会影响装模的速度,我们这里斜顶材质用SKD61淬火,
胶口设计
1 胶口尽量采用直接进胶以及侧进胶.
2 对于产品比较复杂,尽量采用多点进胶,以减小成型压力避免缩水.
3 在采用香蕉型胶口,以及潜伏进胶时,在流道需制作胶口处凸起.
4 如使用橡胶原料,如TPE,禁止使用香蕉型和潜伏式进胶,避免顶出时顶伤成品.
5 针对Lens,Window等透明件,流道需做成S型,避免直接充填,产生喷痕.
