查看: 1204|回复: 1
[技术文章] 模具安装、调试及取卸作业规范(下)
发表于 2012-5-24 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
11调整挺杆的限位螺钉滑块提升至上死点,调整限位螺钉使挺杆可靠接触。
  a.注意固定好制动螺钉。
  b.检查顶杆、顶料板、顶料销、顶出器是否变形卡住。
  12调整其他加工条件
  a,确认冲压用油及其装置。
  b.确认送料间隙、压力、释放时间、送料中心及高度是否适宜。
  c.确认气垫压力是否适宜。
  d.确认冲压行程速度上否适宜。
  模具调整工将有关作业要领、注意事项告诉操作者。
  13试模
  a.调模作业应注意确认周边状态慎重进行。
  b.调模后作好相关联络工作。
  c.将自检合格的试模品提交检验。
  a.调试完后需经班长或相关责任者确认;相关责任者给予必要的指导。
  b.调模工将有关冲压操作注意事项告诉作业人员。
  14准备量产
  a.试模结束后整理工具及器具。
  b.清理试模品。
  a.正常作业时,冲床及送料机上禁止散放工具。
  b.将作业台上的试模品清理干净。
  15卸取模具
  a.清理模具内部废料等杂物。
  b.检查模具技术状态。
  c.模具动作部位涂油,对长期不使用的模具刃口部位涂防锈油。
  a.尤其对大型模具在取卸之前认真加以清理。
  b.为了下次生产,检查有无维修之处。如有异常现象立即报告班长。
  c.折弯、拉伸模具内保留末件制品。
  16把滑块下降至下死点必须用“双手按钮”将滑块降下死点。
  17松开模具固定螺栓松开上、下模及模柄的固定螺栓。
  注意完全松开其固定螺栓,防止冲床滑块带起模具,发生事故。
  18提升滑块用“寸动”操作,将滑块慢慢提升至上死点。
  防止模柄固定螺栓没有完全松开时,突然提升滑块,带起上模。
发表于 2012-5-24 10:59:11 | 显示全部楼层
一个主题发二个主题帖?
