查看: 4743|回复: 14
[PowerMILL] 请问大家 已画好两个参考点 , 在移动开始点时如何选中这两个点??
发表于 2012-5-24 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们提示一下吧!想了好几天了!
发表于 2013-6-7 19:36:26 | 显示全部楼层
ACTIVATE Toolpath "a1"=a2=a3如何判断是a1或者是a3。
发表于 2013-6-7 19:43:23 | 显示全部楼层
如何用ACTIVATE Toolpath "a1“做a1/c1e5谁机文件
发表于 2012-5-24 17:14:50 | 显示全部楼层
上张图或文档,不然不所说其是啥
发表于 2012-5-24 19:42:05 | 显示全部楼层
这个只能说是大概一下,不一定完全对齐你画的点,因为这不是UG
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:34:00 | 显示全部楼层
谢谢大家我已经搞定了用变量。。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-5-25 09:19:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-25 22:55:18 | 显示全部楼层
用变量?
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:31:19 | 显示全部楼层
世上只怕有心人,慢慢研究一定会有答案的!
发表于 2012-5-28 11:27:01 | 显示全部楼层
楼主既然研究出了答案,为何不分享一下,
发表于 2012-5-29 09:24:30 | 显示全部楼层
ROTATE TRANSFORM TOP VIEWMILL RESIZEVIEW
UNDRAW ALL
RESET ALL
FORM BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK TOLERANCE "0.01"
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
CREATE PATTERN ;
EXPLORER SELECT Pattern "Pattern\1" NEW
RENAME Pattern "1" "点1"
EDIT PATTERN "点1" INSERT SKETCH
X "Block.Limits.XMin+1.5"
Y "Block.Limits.YMin+1.5"
Z "0"
ADD
QUIT SKETCHER ACCEPT
CREATE PATTERN ;
RENAME Pattern "1" "点2"
EDIT PATTERN "点2" INSERT SKETCH
X "Block.Limits.XMin-6"
Y "Block.Limits.YMin-6"
Z "0"
ADD
QUIT LIMIT CANCEL EDITTOOLAXIS CANCEL CALCFORM CANCEL EDIT TOOLPATH MOVE_START_POINTS
EXPLORER SELECT Pattern "Pattern\点2" NEW
UNDRAW Pattern "点2"
PICK -222.903 -192.473 222.903 192.473 0.0934521 -2.11819 51.5244 0 0 1 0 1 0 0 -221.419 -188.515 221.419 189.999
DRAW Pattern "点2"
EXPLORER SELECT Pattern "Pattern\点1" NEW
UNDRAW Pattern "点1"
PICK -222.903 -192.473 222.903 192.473 0.0934521 -2.11819 51.5244 0 0 1 0 1 0 0 -222.408 -189.505 222.408 191.484
DELETE PATTERN "点1"
DELETE PATTERN "点2"
POWERMILL专业交流群180134376转载,有兴趣的网友研究一下
 楼主| 发表于 2012-5-30 00:43:46 | 显示全部楼层
DRAW Pattern "点2"
UNDRAW Pattern "点1"
个人认为这两句有问题,而且你的进刀点都是固定坐标!!
