查看: 1570|回复: 0
[分享资料] 工业冷水机在压缩机工作压力?——丰田机械
发表于 2012-5-25 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        工业冷水机分水冷式和风冷式两种,两者的区别在于冷媒的冷凝方式(即散热方式)压缩机工作时的排气压力(即高压)跟散热有直接的关系,而吸气压力(即低压)则跟冷冻水的水温有直接的关系。
        夏天室外气温32℃及通风良好的条件下,水冷式的高压在1418Kg/㎝2属正常范围,若超22Kg/㎝2机组会保护跳停;风冷式的高压在1722Kg/㎝2属正常范围,若超28Kg/㎝2机组会保护跳停。
        压缩机工作时的低压跟冷冻水的温度及流量有关,一般蒸发器出水口为7℃时,低压为4Kg/㎝2出水为15℃时,低压为4.8Kg/㎝2左右,出水为20℃时,低压为5.3Kg/㎝2左右。压缩机停机时的压力也是跟气温成正比,夏天一般为1011Kg/㎝2冬天为89Kg/㎝2
        3.高频感应加热设备怎么配冷水机。比如比如说高频机30KW要配多大的冷水机之间是个什么比例关系
        130KW机器输入总功率。配的冷水机只需要知道高频机的发热功率,然后乘个1.2倍,或者知道高频机冷却需要的水量也能配机。
        2砌一个几方的水池,并保证水池的清洁,然后买个潜水泵只要能打开设备的缺水”报警就行,但是必需保证水路的流量一定要大,不能有水垢,因为设备里面的水路很多很细,容易堵水,所以要保证水的疏通,干净.
        4.焊接机的分类,tig焊接是什么及中间那些会需要冷水机来冷却,主要是那些要用冷水来强制制冷
        tig氩弧焊机用氩气惰性气体保护焊。水冷的地方一般就是焊把和焊枪,机器里面不需要用水冷却。焊把和焊枪中有走水的管子和出水的管子,还有一根就是气管(走焊接保护气体的焊把和焊枪需要强制水冷,如果焊接量不大也不必采用水冷,空冷的焊把即可。
