查看: 3705|回复: 0
[技术文章] GTX590鏖战四大顶级显卡
发表于 2012-5-25 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:GTX590鏖战四大顶级卡
-->  完全拆解GTX590 14相豪华供电设计
  GeForce GTX 590虽然贵为旗舰双芯产品,但单PCB设计让产品的拆解并不复杂,导风罩、一体散热模块和PCB共3大部分组成完整GeForce GTX 590。
 GeForce GTX 590 官方立体拆解图
  通过官方资料我们能够了解到,GeForce GTX 590的公版散热器采用了均热板设计,最大限度上增加风冷散热器的散热效能;同时产品PCB为12层设计,其中2盎司箔PCB设计,不能能够提高PCB电气性,还能增加散热效能。
  需要六角改锥协助
  不过需要说明的是,NVIDIA官方公版GeForce GTX 590的固定螺丝要使用6角改锥拧下。
  GeForce GTX 590 PCB
  GeForce GTX 590可以认为是由两个GeForce GTX 580组成,每个所谓的“GeForce GTX 580”被设计有5+2相供电辅助,12颗GDDR5高速显存搭配。同时上图勾画出每颗GF110-351-A1核心及对应显存的5+2相供电模组物理设计范围。
  核心供电PWM控制IC-CHIL 8266
 核心5相供电采用了CHiL提供的CHL8266解决方案,这颗PWM芯片最高支持6相数字供电,同时其能够预设多种运行模式,例如显卡待机、满载、视频播放、3D计算等,根据核心负载率调整供电使用模组数,这样设计的好处就是有效根据不同应用施以不同功耗对应,做到节能最大化的目的。值得一提的事,CHiL8266芯片最大可支持200A电流和2V电压,最高保证400瓦显卡稳定运行。
    存供电PWM控制IC-茂达APW7088
  显存供电所使用的PWM控制芯片为茂达APW7088,该芯片最多支持2相供电模组管理。值得一提的是APW7088 PWM芯片,采用了全新的无卤素封装工艺符合RoHS环保标准。
  视频型号输出接口采用全屏蔽设计
  显卡的3个DVI接口和1个Mini DP接口,均采用了全屏蔽设计,从而保证视频信号的抗干扰性。
  产品:Inno3D GTX590 映众 显卡
  引入均热板技术 打造高效低噪散热器
  引入均热板技术 打造高效低噪散热器
  Fermi架构的GF100核心功耗让人堪忧,虽然经过一些列优化、改良的GF110核心有大幅改善,但是双芯产品前提下,还是让人不容乐观。同时随高功耗同时到来的高温也是一个棘手问题,下面让我们看看GeForce GTX 590公版散热器的组成。
  整套GeForce GTX 590公版散热器
  散热器总成包括导风罩、一体式散热支架、2个核心散热模块、2片背部散热片和高风量风扇组成。
散热器导风罩
  此次GeForce GTX 590导风罩采用两头出风设计,用以满足产品双向散热器需求。同时在导风罩"GeForce"Logo处设有LED灯,当显卡运行时GeForce Logo会亮起。
  散热器风扇
  散热器风扇采用了台湾Forcecon(力致科技)的风扇,其参数为12V/0.4A,采用4pin供电设置,支持PWM脉宽调节技术。
  一体式散热模块
  散热器采用一体式架构设计,除了装有独立核心散热模块外,散热器骨架不仅起到坚固PCB作用,还为显存及各类电气件提供吸热底作用。
  两颗GPU的均热板散热模块
  为了增加散热器整体散热效能,核心散热模块采用了均热板设计,同时由于两颗核心周边物理电气件设计的不规则,两个核心散热模块形状不同。
  身高/体重对比 GTX590完美比例身材
  提及顶级旗舰产品,除了高性能、高功耗、高发热量外,还有就是超大身型、超长PCB。那么GeForce GTX 590是否还会延续这样的传统吗?
  ● 身高测
  GeForce GTX 590(上)略长于GeForce GTX 570(下)
  GeForce GTX 590(上)略短于Radeon HD 6990(下)
  GeForce GTX 590比GeForce GTX 580长,比Radeon HD 6990短。实际三者的PCB长度分别为GeForce GTX 590为11英寸、GeForce GTX 580为10.5英寸、Radeon HD 6990为11.5英寸,GeForce GTX 590介于其中,同时相比Radeon HD 6990拥有更高的机箱物理兼容性。
  ● 体重测量
  GeForce GTX 590重量为1039克
    GeForce GTX 580重量为870克
  Radeon HD 6990重量为1146克
    Radeon HD 5970重量为1200克
     Radeon HD 6970重量为1043克
GeForce GTX 590相比GeForce GTX 580而言,体重了大幅增加。不过相对于对比的3块A卡而言,GeForce GTX 590还没有单芯Radeon HD 6970重,产品整体重量控制很好。
(本文来源:互联网 记者/编辑:三维网)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
